3108
Hjälp ! mitt bygge ser ut som ett 80tals instrumentbräda...
10 Inlägg
3 april 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/110/109991/109991-7ce2a7061679b3f206ced2713590955b.jpg
vad kan jag göra för att det ska se bättre ut ?
Finraggare
2 381 Inlägg
3 april 2011
Gillar inte den rundande formen, passar inte i övriga panelen, jag hade kört pods som står för sig själva för att få lite 60-talsstuk på dem.
I love being a nobody - because nobody is perfect.
10 Inlägg
3 april 2011
nej inte orginal ! pods kan vara en ide ! hm ska till garaget och fundera lite det är bara o göra om tills det ser bra ut...
3 929 Inlägg
3 april 2011
Gissar på att du vill få till en rak panel och sedan några mätare exakt vid dig.
Tror faktiskt det skulle se bra ut om du bara förstorar den där halvcirkeln så att du möjligtvis får in dina 6 mätare istället för bara 2.
Det hade nog faktiskt sett rätt okej ut.
10 Inlägg
3 april 2011
6 mätare ! är det nån oskriven lag det ? har bara två och dom är digitala med all info som kan behövas typ tank temp mm
7 399 Inlägg
4 april 2011
ok,, har du nån mer bild på själva mätarna?? jag vart nyfiken wink
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
4 april 2011
gär som på merca lite  kantigare form  typ w124  sen in med nå indikatorer till belysning osv mellan mätare dvs förstora skiten tongue
10 Inlägg
6 april 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/110/109991/109991-c487455708323def78bf6b79d4b9a628.jpg
koso moppe mätare och ombyggd magnetsnurra
10 Inlägg
7 april 2011
och hyffsat billigt vart det 3200kr för varv,hastighet,tank och dubbla temp, mm
Saabifierad
2 031 Inlägg
8 april 2011
Gör taket över mätaren fyrkantig eller lite trekantig, någon annan form än rund helt enkelt.
Dra ut taket på mätaren och hitta på något som kanske dryckeshållare, stereo, förvaringsfack m.m.
Släng in lite luftgaller alternativt galler framför förvaringsfack.
Släng på lite reglage/knappar.
Välj och vraka wink
Miljöpartistisk riksdagspolitiker: På vägen hit denna dag såg jag något sorgligt, jag såg en pingvin som bara låg ner vid sidan av cykelvägen, och jag förstod nästan direkt varför: bensinpriset är ju enbart på 14 kronor.......... Skulle det ligga på 50 kronor idag skulle pingvinen vara uppe och göra det pingviner gör..... Tänk på det kära församling....Tänk på det!
10 Inlägg
8 april 2011
tack tack börjar få en bild över hur det ska se ut, hinner jag bygga så kommer det nya foton på söndag..
10 Inlägg
10 april 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/110/109991/109991-5ef18e36b323302bbd3a3df7b8a4a039.jpg
10 tum surfplatta !
Saabifierad
2 031 Inlägg
10 april 2011
