3605
Blinkers slutat fungera z3, larm likaså
30 Inlägg
11 april 2011
Tog ut min z3 ur vinterförvaringen nu i helgen, märkte att blinkers inte fungerade och larmet likaså. Kollade genom säkringar och en säkring för blinkers hade gått så bytte säkringen och slog på blinkers igen, blinkers började lyse i ca 5 sek slog av sedan på och då fungerade dem inte längre. Jag antar att larmet har något med saken att göra för de går att låsa bilen men när jag låser varken blinkar det eller får en signal att de är låst.
Något jag bör börja med att kolla, har gått genom varje blinkers och de är inte kortslutning mellan kablarna.
Jägermeister
910 Inlägg
11 april 2011
Kolla om det är nått relä som har ärgat/hängt sig som gör att den bränner säkringen/säkringar, larmet är ju kopplat genom relä/blinkers det med så kanske därför den inte heller fungerar.
Knacka på reläna/relät, larmet kan även det ha en egen säkring på boxen eller på en kabel så kolla det med.
Senast redigerat av gemini78 (11 april 2011)
En gång är ingen gång...
