3677
Saab 9-5 2,3 turbo 99
71 Inlägg
13 april 2011
Hej jag undrar om någon vet vad det kan vara för fel " Ett metall ljud från motorn som slår och då "
Detta är allt jag vet om detta nu. Tänkte bara om någon vänlig själ hade en susning om vad det kund vara.
Tack på för hand.
Dope MF
213 Inlägg
13 april 2011
Kamkedjan kanske? ljudet hörs på höger sidan om motorn i färdriktningen.
Är den tidigare utbytt? Miltal på bilen?
71 Inlägg
13 april 2011
25k har den gått. Jag kan inte svara på varifrån ljudet kommer. Det är en bil som är till försäljning.
Dom trodde att det var turbon det kom i från ( det var fel ) så den är bytt.
Modell: 9-5 Se 2.3T  Hästkrafter: 170 Hk  Så som sagt så vet jag inte mera om den just nu.
Så jag är lite intresserad av den men det är frågan OM man våga köpa den Jag har liksom inte lust att slänga ut en halv förmögenhet på den, för jag ska bara från A-B för närvarande.
Dope MF
213 Inlägg
13 april 2011
Okok.. Vill bara tipsa dig om att läsa FAQ:en om 9-5:an på saabturboclub först då de besitter grymt mycket kunskap.. Kan säga så mycket som att Kamkedjan BÖR vara bytt tidigare, annars kan det vara den som låter = bytesdags. Det bytet går på MINST 10k på en mindre verkstad. Sen lider ju 9-5an av oilsludge problemet enda fram till 04 om jag inte minns fel så den bör ha senaste vevhusventilationen..
Länkar tråden på saabturboclub så du kan läsa där :smile
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi … p;t=245035
Lycka till!
8 885 Inlägg
13 april 2011
§2 När du startar en ny tråd
Skriv en korrekt formulerad rubrik som tydligt beskriver vad tråden handlar om.
Trådar som inte följer rubrikanvisningarna stängs eller raderas utan förvarning.
Se rubriksanvisningarna (§3 och §4)
http://www.garaget.org/forum/misc.php?action=forumRules
Låser härmed tråden.
Mvh.
Hamilton
Fotograf på tierpidag.se
