Bytte bränslefilter på min Volvo c70 T5 98. Detta medförde att varningslampan med lambdaikonen började lysa. Någon som har en aning varför och vad som bör göras?
Enda jag kan komma på är att du inte vred på tändningen och lät bränslepumpen bygga upp tryck i systemet ordentligt innan du försökte starta första gången. Då kan den nog koda på någonting.
Om den går som den ska och det inte är några läckage eller så skulle jag bara ha nollat koden/-erna. Tänds lampan igen däremot är det dag att ta en närmare titt på vad det beror på.
Ok. Den ska in för byte av ett hjullager på volvo nästa tisdag, får be dem släcka den då. Hon går som hon ska så borde väl räcka med att släcka lampan. Tack för hjälpen!
Det är väll bara ett par sekunder man ska ha tädningen på så pumpen går igång, sen stänger man tändning och sätter på igen 3 gånger eller något sådant så ska trycket vara där
