3759
"Mynt - Testet" på bilen...
44 Inlägg
18 april 2011
Satt o kolla på Top gear häromdan  och fick höra av gästen på plats att han hade gjort en s k "mynt" test på någon Jaguar modell för att kolla hur mjuk eller smooth motorn var.
Antagligen så sätter man en mynt på motorn och varvar upp den till max för att se hur myntet beter sig, hans var kvar efter allt varvande..
Någon som vet mer om detta ?
Allmänt envis
12 512 Inlägg
18 april 2011
Det är så enkelt som det låter, balansera ett mynt på motorn och se om det står kvar. Inte många motorer som kan hålla ett mynt ståendes på tomgång ens, ännu färre klarar av att varvas.  smile
1 758 Inlägg
18 april 2011
Brukar vara tomgång som avses... Starta motorn, ställ dit myntet och se om det står kvar.
Om man lägger myntet ner med superlim under så får man en väldigt mjukgående motor sen!
6 635 Inlägg
19 april 2011
Ska jag lätt prova idag big_smile
De/Dem
3 929 Inlägg
19 april 2011
Stampar man till (speciellt V8 och större) så flyger nog myntet ut igenom huven av vridet! big_smile
