2183
Ford Sierra med Blinkande lampor bak??
132 Inlägg
29 november 2006
Hejsan.
Fick något problem med Vinterbilen min då jag precis kommit hem med skiten.
När jag slår på blinkes höger, blinkar både blinkers och bakljus fast i otakt.
När jag bromsar lyser dimmljuset, Plus alla andra kombinationer som uppstår!
Allt är hejkomochhjälpmig!
Någon som känner igen detta symptom, som kan ha en aning om en genväg?
Eller ska jag börja leta jordfel? sad
Tacksam för alla svar!
* SaaB = Se Andras Avundsjuka Blickar *
Rörpulare
1 453 Inlägg
29 november 2006
på bmw:en min så vart de typ samma sak blinkersena gick igång utan vidare vindrutertorkarna började samt alla lampor lös och då va de bara att minus polen va för taskigt jordad så de e väl värt att kolla..
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd:)
"Life is lika a race track, you gotta go round and round..Sure some times you crash and burn but if you don´t make the turn you ain´t never gona learn"
75 Inlägg
29 november 2006
jordfel bak i kontaktstycket till lyktan jätte vanligt problem på sierran
132 Inlägg
29 november 2006
Okej..
Minus polen från bateriet till karossen lr?
132 Inlägg
29 november 2006
Detta låter intressant..
När jag trycker på kontakten, märker jag att olika lampor tänds, och det blir lite olika varianter.
Vet du mer om detta?
Vart gjordar dessa t.ex.?
Tacksam för alla genvägar jag kan få fram innan jag rycker ner skiten i delar.. smile
195 Inlägg
30 november 2006
Låter som ett jordfel tongue
238 Inlägg
30 november 2006
Följ jord sladen från bak lampan och se om du hittar festpunkten i chassit, annars kan du testa att göra en ny och se om det hjälper, men hitta felet är ju bättre tongue
32 Inlägg
30 november 2006
Kan vara hela kabel delen som man sätter i lampan som spökar... hade så på min gamla escort, får problem med kryp ström imellan kontakt ytorna.. Kolla i kontakten efter erja m,m,
slippa rent om det går och sen på med 5-56. Hjälpte för mig iallafall
Lev livet medans du kan. Du vet aldrig när det tar slut...
132 Inlägg
5 december 2006
Har dragit om all jord.
Har rensat kontakter och stift så att dem ser nya ut.
Ändå så "glappar" det litenär man vickar på kontakten.
Allt ljus fungerar för det mesta, men vid vissa tillfällen så blir det disco vänsterbak när man bromsar?
Är det nya kontaktstycken som gäller då?
10 287 Inlägg
5 december 2006
Typ ja.
Du har ju redan felsökt själv.
/Göran
(Groucho Marx).
132 Inlägg
10 december 2006
hehe.. Jo..
Problemet är "löst" nu, TYP.
Ljusen funkar som dem ska, men för att detta skulle fungera fick jag tejpa den vänstra bakre kontakten, till en position den inte ville ha smile
Gick igenom besiktningenm med en RÖTEN framruta och hängande avgasrör!
Ibland har man tur!
12 086 Inlägg
10 december 2006
Som sagt, kontakten vid baklamporna är skit på Sierra.. på en jag köpte i fjol lös allt helt galet.. då hade iofs ägarn innan satt kontakten upponer smile
22 Inlägg
31 december 2006
som någon tidigare skrev. 100% säkert att det är jordfel i kontakterna till baklamporna... slipa rent och sen funkar det.
15 Inlägg
2 januari 2007
typiskt ford..... hade samma problem på min escort.... koppla ur lamporna o se om du fortfarand har felet om inte så e de i baklamporna,säkert kontakterna.. billigaste o enklaste e att byta baklampor ....kostar inget på skroten
