2680
Val av slutsteg till mina mgr 12" f-series
28 Inlägg
19 april 2011
Tjenare, är inte insatt de minsta i ljud och hur man kopplar, men hade tänkt bygga mig en baslåda till min 2 12" mgr f-serie basar och undrar då om detta steg skulle funka bra tillsammans med dom?
steget:http://www.ridetech.se/lanzar-max-1000-watt-2-kanals-bryggbart-mosfet-slutsteg/9659-0
undrar även vad jag ska ha för kablar från batteriet och från stereon?
sammt måste man ha en säkring efter batteriet?
MVH Jocke
21 761 Inlägg
19 april 2011
Vilket modellnamn har basen?
Det finns olika årgångar av F-serien och impedansen skiljer sig mellan vissa, därför är det nödvändigt att veta vilken bas det gäller för att kunna säga något om detta steg går att använda på ett bra sätt. smile
Förresten, här är manualen till steget: http://lanzar.com/manuals/MXA224.pdf
Som du ser så ger inte steget på långa vägar ut 1000 W, det är tyvärr fantasisiffror.
Senast redigerat av Drönirettab (19 april 2011)
30 Inlägg
20 april 2011
Har grabben 2 element och har samma impedans så är det lätt att koppla så det passar steget. Några watt har ingen betydelse utan det viktiga är att inte belasta steget fel. Då är det bättre att dämpa bilen noga. Då kan han vinna upp till 3 dB.
Du ska ha grova kablar till steget. Man ska ALLTID säkra av kabeln efter batteriet. Från stereon drar du RCA kabel med inbyggd styrning till steget (kallas även för remotekabel)
Hör med din bilradiohandlare vad du ska ha för just dina behov.
Tro inte du vet. Du ska veta att du vet.
Och glöm effekten!!!
4 074 Inlägg
20 april 2011
Håller inte riktigt med om effekten,men men...
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
20 april 2011
Och remoten drar då jag helst separat brevid strömkablarna istället för tillsammans med lågnivån.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
4 693 Inlägg
20 april 2011
2x250 rms@2 ohm enligt manualen
Booyakasha!
2 035 Inlägg
20 april 2011
Jobbar du på billebro eller???  cool
Biljudsveteran sen 1984!
21 761 Inlägg
20 april 2011
På MXA244 ja, men inte på MXA224. wink
2x75 WRMS ska steget tydligen kunna ge ut vid 2 Ohm, det verkar även rimligt med tanke på att "maximum current draw" enligt manualen är 20 A.
För att steget ska kunna försörjas utan märkbara spänningsfall så rekommenderar jag minst 6 mm2 area och lämlig säkring är 30-35 A. Den kabeln+säkringen ska alltså räcka till för just detta slutsteg, men det är dock en klar fördel att dra grövre kabel för att kunna uppgradera anläggningen i framtiden eller helt enkelt välja ett annat steg istället för MXA224. smile
En "lagom" början kan vara 21 mm2 kabel med 100 A säkring, det räcker för en hyfsad anläggning.
3 187 Inlägg
20 april 2011
skojar du eller? effekten spelar roll...
4 693 Inlägg
20 april 2011
Ojdå, blandade visst ihop siffrorna lite där roll
Booyakasha!
