17 april 2011
Min BMW 328 e36 (1995) vägrar starta och jag fattar inte vad det kan vara!
Den har iprincip stått stilla hela vintern, jag har startat den ca 3 gånger med startkablar för batteriet har laddats ur under vintern. Men så nu i helgen så startade jag den med startkablar på fredagen och körde hem den till mina föräldrar där den ska stå nu. var inga problem alls då! Tog in batteriet för laddning på fredagen och lät det ladda 24timmar, satte tillbaka batteriet i bilen och skulle starta den MEN inte ett liv! alla elektronik startar men motorn försöker inte ens starta. Tänkte att det kanske kan vara batteriet så jag åkte och köpte ett nytt (bättre) men samma sak, all elektronik startar men motorn vill inte ens försöka gå igång:S
Det ser inte ut som om någon säkring har gått. Vad kan det vara för fel!? Som sagt alla alektronik går igång men motorn är stendöd den försöker inte ens starta inte ett ljud! vad kan det vara? den gick ju hur bra som helst dagen innan.
