Vet inte riktigt hur man ska förklara detta men jag försöker och hoppas på att någon kan hjälpa! Det är såhär att mina blinkers hänger ihop med bältesvarnaren, fast bältet är i så blinkar ändå den här bältesvarnaren?, och bara när den blinkar så fungerar blinkersen på bilen, men nu har den slutat att varna så nu har jag ingen blinkers?, och så är höger positionslykta trasig? den fungerar inte. Sen går säkringen längst bort nr 22? hela tiden? , aja hoppas att någon förstår och kan hjälpa mig. Kan även tillägna att jag inte har några baklysen!!
Nr. 22 är Höger parkljus fram å bak. Bel bilbälteslås. Bel. mittfack mellan stolar.
Det sitter en kontakt i hållaren för bilbältet. Ryck ur sladden så ska det sluta blinka. Det är väl blinkreläet som börjar ge sig.
Mvh Alexander
