2744
Blinkers fel/Elfel, Volvo 745 -88 hjääälp!
54 Inlägg
19 april 2011
Hej! big_smile
Vet inte riktigt hur man ska förklara detta men jag försöker och hoppas på att någon kan hjälpa!
Det är såhär att mina blinkers hänger ihop med bältesvarnaren, fast bältet är i så blinkar ändå den här bältesvarnaren?, och bara när den blinkar så fungerar blinkersen på bilen, men nu har den slutat att varna så nu har jag ingen blinkers?, och så är höger positionslykta trasig? den fungerar inte. Sen går säkringen längst bort nr 22? hela tiden? , aja hoppas att någon förstår och kan hjälpa mig. Kan även tillägna att jag inte har några baklysen!!
18 038 Inlägg
19 april 2011
nikke3D skrev:
Hej! big_smile
Nr. 22 är Höger parkljus fram å bak. Bel bilbälteslås. Bel. mittfack mellan stolar.
Det sitter en kontakt i hållaren för bilbältet. Ryck ur sladden så ska det sluta blinka.
Det är väl blinkreläet som börjar ge sig.
Alexander
54 Inlägg
19 april 2011
Jaha tack för så snabbt svar:) ska testa detta i morgon!
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
24 april 2011
kollat jordpunkten vid blinkersen i motorrummet?
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
54 Inlägg
26 april 2011
Njea, det sitter 2 kablar in i jordpukterna på höger sida i motorutrymmet och på andra sidan sitter det 4 st? någon som vet hur det ska sitta?
