3109
Volvo 745tic startar inte
1 Inlägg
25 april 2011
Bil: Volvo 745Tic, B230ET
Årsmodell: 1986
Miltal: Cirka 26900
Modifikationer: Tidigare automat, numera manuell. Byte utfört av tidigare ägare.
Hur yttrar sig felet: Ingen gnista på tändstiften
Är felet permanent: Ja, sedan i lördags
Vilken felsökning har redan gjorts: Spänning på tändspole finns, test har utförts med annan tändspole utan ändrat resultat. Fördelarlocket har plockats av och mäts upp, med full kontakt. Motronic-boxen har kollats efter oxidering, utan resultat.
Så, Volvon startar inte. Den har startvägrat sedan i lördags kväll, då den stått i cirka 40 minuter sedan senaste körning.
När provstartningar har gjorts så har den ibland tänt till på någon cylinder, så det låter som att den är påväg att starta, men utan att fortsatta tändningar skett.
Vid felsökning har spänning till tändspolen uppmätts, men ingen gnista har funnits på stiften.
(Bränslepumpen går och det finns minst 45liter i tanken, så det är inte ett aktuellt problem)
Förslag på var jag ska fortsätta felsöka?
58 Inlägg
26 april 2011
Pröva med en kabel mellan startmotorn och batteriet till minus!
Kan vara tändningslåset hade liknande fel förut!
583 Inlägg
27 april 2011
Lyft brännslerailen och eventuellt jorda den ifall det behövs, be en vän vrida på nyckeln och se ifall spridarna öppnar sig så du vet om du får in brännsle för att utesluta brännsledelen.
Men som du säger får du ingen gnista på någon av tändstiften. Mät upp och se så du får kontakt igenom tändkabeln ut till stiftet.
Lite osäker på volvo och deras ökända hallgivare ifall den har något med tändningen att göra.
Testa att:
Mät kontakt & resistans i tändkablarna
Se så inte dina tändstift är helt kassa (kanske låter basic men man blir arg när man missat något sådant)
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
