3487
Nissan S13 (Ca18det) Startar ej längre
Hjultomte
1 500 Inlägg
26 april 2011
Tjena.
Det är såhär att min far har lite problem med sin s13. Började några dagar efter vi köpte den i vintras då den helt plötsligt inte startar. Sen så fick den för sig att göra det har gått hela våren och nu vill den inte igen.
Felsök:
Inga felkoder
Bytt Soppapump. Soppan kommer fram och genom retur
Spridarna låter (Dock ej kollade om soppan igenom dom tips?)
Där är gnista (Dock inte blöta)
Startar på startgas inget annat
Där är ordentlig ström till pumpen.
Provat ta loss box kontakten och i igen utan resultat.
Det vi trodde från första början var elen vid batteriet men det ska vara fixat nu så tror mer det var tur att den har gått så här långt.
Snälla hjälp oss
Mvh TooS
Min bil går inte för sakta. Bara inte snabbt nog!!!
2 Inlägg
27 april 2011
kontollera knack sensorn i blocket och den håller rätt ohm tal.
Kontrollera LMM , kan vara att den ger fel signal till ecu att så att den går in i nödprogram.
Hjultomte
1 500 Inlägg
27 april 2011
Vi har lokaliserat felet. Var för lite ström till spridarna så provade bara och mata på mer och vips startade direkt big_smile Så frågan är var felet är någonstans egentligen på dom kablarna men vi sätter ett relä där sålänge ^^
verkar vara jäkla mycket elfel på s13 hmm
Borde inte dom generera felkoder?
Senast redigerat av TooS (27 april 2011)
2 Inlägg
27 april 2011
nope, dem ger inte felkoder på sånt tyvärr .
om du har lågt spännings tal på spridarna så ligger felet i ecu boxen + " K-line" bak till Luftmasse mätare. Så felet kan ligga i både boxen och i Luftmasse mätaren. smile
