3108
Hur ska man koppla ? [nybörjare på ljud]
112 Inlägg
29 april 2011
Någon som har en guide eller nån som bara kan säga rakt ut hur man skulle kunna koppla i denna situation ?
Vad ska sitta vars osv så som jord, ström, baslådan ( endast den som ska sitta i )
Bild har ni här:
http://img833.imageshack.us/img833/3360/stegs.jpg
Senast redigerat av Ygden (29 april 2011)
112 Inlägg
29 april 2011
Och remote ? Behöver det bara va en vanlig kabel ( typ koppar med plasthölje ) ? eller måste det va någon speciell ?
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
29 april 2011
Jord - GND
Remote - Rem (brukar oftast sitta en i mitten på lågnivå kablarna annars dra separat med plus & jord)
Plus - B+
Bas - super woofer
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
112 Inlägg
29 april 2011
Hur menar du med remoten ? ska ja ha plus fram till sterion och jord fast i blankplåt, eller + och - fram dit ? Och vart fram i stereon kopplar man remotekabeln ?
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
29 april 2011
Jord tar du från te.x bälteshållaren i golvet bak till slutsteget, Plus tar du från batteriet och drar bak till där du ska ha steget, remoten brukar sitta i mitten på lågnivå kablarna, annars drar man en separat tillsammans med plus kabeln.
Remoten kopplas till (brukar oftast vara blå/vit kabel) antenn nånting (minnet är bra men kort)
112 Inlägg
29 april 2011
Okej, men varför ska remoten dras med pluskabeln ? menar du den feta man ska ha till steget ? man ska väl inte heller dra någon som helst pluskabel nära lågnivå ( signalkabel ) ?
#2573
1 489 Inlägg
29 april 2011
Du har rätt man ska inte dra lågnivåkablarna och strömkablar på samma sida vilken kan medföra generatorbrus/tjut
Gör som det står, jorda i karossen där bak, dra en pluskabel ifrån batteriet och bak till steget, glöm inte säkring MAX 30cm ifrån pluspolen. Dra sen lågnivåkablarna ifrån stereon bak till slutsteget, ibland sitter det en liten extra tråd med på lågnivåkabeln, den pluggar du i på REM och bak på stereon borde du ha något utgång som ger 12V+ när du startar stereon, mät dig fram med multimeter och där kopplar du in kabeln isåfall
OM det inte finns med någon extra "tråd" på lågnivån så drar du en tillsammans med plusen på exakt samma sätt, mät på stereon där bak vilken som ger 12V+ ut när du startar stereon och sen dra bak det till steget
• Även den starka måste ta i när han skiter
6 851 Inlägg
29 april 2011
Har sagt det innan och säger det igen..kablar med kvalité dragna i bilen, så är detta en svår gamal myt att ta död på!
Är alla kablar som de ska så är det INGA problem att bunta ihop alla kablar och dra bak.
112 Inlägg
29 april 2011
Alla säger olika, men ja vet att jag inte har någon extra liten kabel som sitter på lågnivån, kan jag inte dra kabel ändå jäms med lågnivån ? eftersom det blir väl samma sak som om det skulle sitta en där redan som på andra lågnivå kablar ?
6 851 Inlägg
29 april 2011
Exakt, dra den bara tillsammans med alla andra kablar så slipper du massa jobb med att riva upp båda sidorna. Se bara till att jorda riktigt bra så är allt lugnt smile
Försök undivka ABS enheten, tändkablar och sånna saker, dessa är dem som KAN ge störningar, om du nu är orolig för det.
Drifttekniker/Epelektriker
29 Inlägg
30 april 2011
Köper du en ordentlig lågnivå så brukar den vara avskärmad ganska bra, så då behöver du inte bry dig om brus och liknande grejer, men har du dock nån lågnivåkabel för 49.90:- så rekomenderar jag att du drar den på separat sida...
Remoten kopplar du in på den blåa kabeln som kommer ut från stereons ISO-kontakt och hänger löst bakom steroeon, är de osäker eller inte har nån blå kabel bakom stereon, så brukar de va så här,
Du har två ISO-kontakter (snabbkopplingar till steroeon) en som är fullsmetad med högtalarkablage och en med strömmatningen, typ med en röd, svart, gul och blå kabeln kan finnas andra färger också men detta är de vanliga.
Ta då den kontakten med strömmatningen och kolla efter den blå kabeln och koppla remoten där, om du nu inte skulle ha en blå kan den va blå/vit också och om vi nu säger att du inte ens har de, så brukar de finnas en gul kabel som igentligen är tänk till för elantennen, men den funkar fin fint att använda.
