3675
Xenonkonvertering. Saab 9-5 -00 fungerar inte.
2 035 Inlägg
19 augusti 2010
hej!
Om Relevant svar finns hänvisa gärna dit. =O)
Men Det är nämligen så att jag har satt in ett xenonkit i min 9-5a MY00. på helljuset och dimljuset. Dock har jag ej kopplat in det på dimljset.
Men när jag sätter på helljuset så står det i SID att: framljus ur funktion.
Tydligen finns canbus i bilen.  har kollat på olika xenonsidor på nätet t ex xenonkungen och humanhabit och dem har problemlösare. Men det finns ju några st, där alla verkar göra samma sak.
Så jag undrar om någon vet vilken jag ska välja??
http://www.xenonkungen.com/se/grp/lampv … celler.php
http://www.humanhabit.se/sv/xenon/problemlosare-canbus/
TAckar för hjälp!
Biljudsveteran sen 1984!
76 Inlägg
19 augusti 2010
Går hel/halvljus på samma? Har i alla fall så på min 9-3. Och varje gång jag startar upp bilen så får jag det meddelande på displayen, bara o trycka på delete smile Varför måste du köpa en sådan isf? Kommer inte upp
något när jag sätter på just helljuset för mig i alla fall. låter skumt.
OT:
Dom som har testat det från xenonkungen vad jag vet så har det funkat bra.
2 035 Inlägg
19 augusti 2010
Nej jag har inte hel och halv på samma. Utan jag har satt xenonkitet på bara helljuset.
Jag måste nog ha en canbusproblemlösare men vet inte vilken jag ska ha.
BMW turbo - gör det bästa ännu bättre!
28 Inlägg
19 augusti 2010
Ring och hör med dom så får du garanterat ett bra svar, och snabbt med..
2 035 Inlägg
19 augusti 2010
Är ganska dålig på engelska. Så jag kommer inte att ringa vvme.
Vet att det finns nån iallafall som kan svaret här. Sen kan man ju alltid mejla t ex xenonkungen. men hade gärna beställt idag.
Xenoholic
2 559 Inlägg
19 augusti 2010
Står det "framljus ur funktion" varje gång du slår på helljuset eller bara första gången?
Funkar helljusen?
På min säger den bara till en gång, sen är den nöjd wink
2 035 Inlägg
19 augusti 2010
Funkar helljusen?
Det står så första gången jag slår på helljuset. men det lyser inget. Om jag sen tänder helljuset igen står deet inget. Men om jag stänger av tändningen och sen slår på tändningen och sätter på helljuset så står det så igen fast det lyser aldrig.
så vad ska jag göra??
Xenoholic
2 559 Inlägg
20 augusti 2010
bosabengt skrev:
Funkar helljusen?
Är du säker på att det är rätt kopplat? (till o med jag kan göra fel wink )
På min är det ju lite annorlunda i och med att jag har -05ans originalxenonlampor på min o fick mickla om kontakten, men jag fick montera relä på helljuset (som man kopplar extraljus) för att få det att funka. hmm
2 035 Inlägg
20 augusti 2010
Aerocombi skrev:
bosabengt skrev:
Funkar helljusen?
Ja jag tror att jag är säker på hur jag kopplat. har kollat på videos från vvme hur man ska koppla plus att det nästan är idiotsäkert eftersom det är han och hon kontakter vilket gör att det blir svårt att koppla fel.
Ja ett relä har jag också funderat på men undrar om reläet drar tillräckligt med ström för att canbus inte ska varna.
Har pratat med mekonomen precis och dem ska ta hem en "canbus elliminator" eller va det hette. så kan jag testa å se om det fungerar. dem kanske kunde få hem det imorgon.
Xenoholic
2 559 Inlägg
20 augusti 2010
Undrar om canbus elliminatorn hjälper dig i detta fall efterssom lamporna inte tänds alls hmm
Relä monterade jag för att de skulle funka alls. Varnigen kommer ju upp i alla fall, men det kan jag leva med smile
2 035 Inlägg
20 augusti 2010
Men det måste ju gå att lösa utan att få nåt felmeddelande. Jag får testa med det från mekonomen. jag behövde inte köpa det om det skulle visa sig att det inte fungerade.
För det ska tydligen vara ett motstånd då som gör att det blir som en lampa. Skit om det inte ska fungera.
2 035 Inlägg
20 augusti 2010
Har nu gått ut å kollat på kopplingen.
Fick det att fungera felfritt nu.(än sålänge) Hade kopplat fel. Men ja, det var knappt mitt fel för att färgerna på kablarna som skulle till bef helljuskontakt var blå och svart. Inte logiskt tycker jag.
Jag kopplade då blå till minus och svart till plus. Men när jag funderade lite så hade jag ju provat med att sätta kablarna direkt på batteriet, kom då på att jag hade satt blå på plus och svart på minus och då fungerade det ju men  jag tänkte inte på att switcha i själva helljuskontakten.
13 Inlägg
1 maj 2011
Hej jag monterade ett genom kit på min Saab 95 05a lamporna tänds som vanligt men
När jag vill åka dimljus postion och sen vill åka halv ljus igen så tänds ej mina xenon lampor vad kan vara
Felet? Mvh Robban
No Go Just For Show
2 035 Inlägg
3 maj 2011
Felet? Mvh Robban
Har du trippelkollat inkopplingen?
Din är ju ganska ny och har kanske känslig canbus.
Eller så får du lämna in den så dem med hjälp av tech 2 ändra så det funkar.
t ex kan jag ju inte ha dimljus och halvljus tända samtidigt men det går att ändra i tech 2
