Tjena
Har en 745a med b230e (mekanisk insprutning) motorn och den går otroligt ojämnt. När man startar motorn varvar den upp så mycket att man tror att den ska sprängas ( typ 4000 varv )
tycker det varvet är lite högt för en kallstartsventil? När man gasar till, varvar den upp efter någon sekund. Hur lite man än gasar varvar den upp väldigt mycket, vet dock inte exakt hur mycket
Detta är vad jag har gjort för att försöka lösa problemet:
*Ställt om kamremmen rätt, då den kuggat över nån kugg. Baktände i insuget innan detta så jag kontrollerade även fördelarlocket vilket visade sig vara helt nytt.
*Bytt insugspackning då den drog tjuvluft. Har i efterhand gått runt med startgasen och den verkar inte dra tjuvluft längre.
*Kompprov som visar jämt och bra över alla cylindrar.
*Kollat tändstiften och mätt med bladmått vilket också var bra. Dock inte kollat själva gnistan.
*Kollat att det kommer soppa.
Bilen går dock på alla cylindrar.
Så, någon som vet var jag ska fortsätta?
