3409
Dra högtalarkabel bak i en jetta
37 Inlägg
6 maj 2011
köpt mig en jetta 2 som endast har ett par högtalare fram, pappa hade nå sexiga pioneer liggandes som är ganska gamla, huromhelst tänkte ja slänga upp dom på hatthyllan om dom funkar... jo!
Jag hoppas på att min stereo ska driva högtalarna och då ska ja dra ett par högtalarkablar dit bak då, Vilken väg då? bara att sätta igång å slita upp inredningen nu och dra kabel under säterna å rakt bak eller finns det någon lite bekvämare tillvägagångs sätt?
Jag har inte någon erfarenhet inom området så jag blir glad över tydliga och ''enkla'' svar.
tack så mycket smile
Team dBakuten
3 453 Inlägg
6 maj 2011
Evilauuuuuuudio!! smile
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
16 197 Inlägg
6 maj 2011
troligtvis så finns de redan kabel draget i bilen..   om du river tröskellisten på höger sida så ska de ligga 4tunna kablar i en svart plastslang. kolla äver under hatthyllan på höger sida för de kan hänga kablar där.
om de inte är draget oorginal så drar du kablarna enklast på högersidan..
Senast redigerat av evilaudio (6 maj 2011)
37 Inlägg
6 maj 2011
stenhårt! ska iväg lite över helgen men plockar fram lit verktyg å kikar på det senare..
Återkommer vid eventuella problem,
tack så väldigt mycket smile
16 197 Inlägg
6 maj 2011
allt du behöver e en stjärnmejsel.
37 Inlägg
6 maj 2011
drog bort listen där på båda sidorna fram, hittade bara sand dock hmm så drog fram dammsugaren!
Men högtalarkablna bör gå under listen där då tycker du?.
tittar förbi biltema å köper lite kabel för ändamålet sen smile
Senast redigerat av Spankeey (6 maj 2011)
660 Inlägg
6 maj 2011
Tänk på att om du ska ha kablarna under listen (bokstavligen) så köp inte för grov kabel bara, blir svårt att få tillbaka listerna då, har du relativt klena prylar så klarar du dig med 0,75-1,5 kvadrat smile
Har förstört ett antal klipps och lister genom att försöka pressa tillbaka dessa med 4 kvadratskabel under tongue
Livets stora gåta, hur kan ett företag som MDS hålla sig kvar i branschen?
16 197 Inlägg
6 maj 2011
lägger man kablarna en bit ner(under mattan) där kablarna går orginal så får man utan problem plats med dubbla 25mm2 kabel om de skulle vara så.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
6 maj 2011
I Venton så finns det t.o.m färdiga hållare för att dra dubbla 50mm^2 kablar i trösklarna, VW har tänkt på oss ljudnördar wink
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
37 Inlägg
8 maj 2011
nu är kablarna dragna å högtalarna testade och det låter riktigt fint smile
nu måste ja dock bygga en låda för dom så de ska passa på hatthyllan yikes
kommer kräva lite ansträngning men ja får fundera lite,,,
16 197 Inlägg
8 maj 2011
va e de för högtalare?
37 Inlägg
8 maj 2011
pioneer ts-6950 120w heter dom. riktigt bra för sin ålder. me tanke på att dom e äldre än mig!
smile
16 197 Inlägg
8 maj 2011
smile
antar att de e 6*9".  ett tips e att kapa hål i hatthyllan å montera dom där istället för ska du bygga låda till dom så blir de väldigt stor.
37 Inlägg
8 maj 2011
låda å låda, menar mer som en ram tror ja. e ju högtalar hål där under också så att säga så själva magneten går ju ner där, å jo. det e nog 6.9er  tongue
Team dBakuten
3 453 Inlägg
8 maj 2011
Gör ett ordentligt hål.. att bara få ner magneten i princip är ingen höjdare.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
37 Inlägg
11 maj 2011
"! klart och nice som fan. riktigt nöjd med migsjälv big_smile ser riktigt fint ut å låter uta helvete, om man jämför me innan smile
