2491
Skillnad mellan 2ohm - 4ohm?
29 Inlägg
15 maj 2011
Tjenare! Nu är det så att jag hade tänkt köpa nytt billjud till min v70. Är väl inte den bästa på ljud men vill gärna lära mig mer. Nu när jag söker så ser jag att vissa basar är 2ohm och andra 4ohm. Vad är det för skillnad? Söker nämligen efter dubbla 12or
Samma med slutstegen, Där det även står 1ohm. T.ex http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=181
Står även Dockningsbart 3000w rms 2ohm, vad menas med detta?
Kortfattat så undrar jag helt enkelt allt angående detta med Ohm.
Vad är bäst om man lyssnar mycket på hardstyle, techno m.m med mycket bas i?
Tack på förhand!
5 852 Inlägg
15 maj 2011
Ohm (motståndet på ex. basar) bestämmer vilket ohm tal du får på basarna i ditt fall.
Fördel högre motstånd är ju lite högre ljudkvalitet och lägre motstånd mer effekt.
Här har du en länk på ex. hur motståndet uppkommer av div. kopplingar.
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=4
Mvh Stoffe / Stereospecialisten.se
29 Inlägg
15 maj 2011
Okej, så om jag t.ex skulle köpa http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=115 så ska jag satsa på ett slutsteg som ger mycket effekt vid 1ohm eller 4ohm?
Kan också passa på att fråga om monoblock. Jag har en 12a som jag driver med ett 4 kanaligt slutsteg i min andra bil. Där bryggade jag den på två av kanalerna. Blir det då 1ohm? Går detta även o göra med två basar och ett monoblock?
/Jonas
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
15 maj 2011
Om du har en bas med enkel 4Ohms spole och kopplar den bryggat på två kanaler så belastas varje kanal med 2Ohm. smile Ett monoblock kan dock inte bryggas eftersom det bara finns en kanal, där kan du bara styra belastningen med basen (eller basarnas) talspolar.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
29 Inlägg
15 maj 2011
Ja visst ja, klart det blir 2Ohm.... Men är ett monoblock att föredra om man ska driva dubbla 12or?
Skulle detta bli bra?
Undrar även vad dem menar med Dockningsbart 3000w rms 2ohm ?
/Jonas
5 852 Inlägg
15 maj 2011
Dockningsbart är att du kan köra 2st steg ihop med varandra och få ut den angivna effekten.
Och så svar på din första fråga om monoblock så är monoblock att rekomendera starkt då man kan belasta lite mer fritt än ett flerkanals steg.
R1 driver!
5 128 Inlägg
15 maj 2011
Man får väl dessutom mer effekt för pengarna på ett monosteg?
5 852 Inlägg
15 maj 2011
Absolut men ett flerkanals steg har lite bättre ljuddelar än vad klass - d stegen har dock är dem inte långt efter nu och skäms verkligen inte för sig.
29 Inlägg
15 maj 2011
Okej, tackar för hjälpen då.
/Jonas
6 851 Inlägg
15 maj 2011
ja om man lastar det under 4ohm. till EN bas på 4om, eller flera basar som kan kopplas till 4ohm så kan ett bryggat 2kanals vara mera prisvärt och bättre smile
