2474
Saab 9-3 2.2 TiD SS - Diesel filter byte!
9 Inlägg
15 maj 2011
Som ämnet lyder så behöver jag hjälp med att veta var "Diesel Filtret" sitter någonstans och samt ifall det är något man behöver tänka på för att inte få luft i systemet.
Tack på förhand!
Fordonsmekaniker
342 Inlägg
15 maj 2011
Jag är inte riktigt säker på vart de sitter men kan ta reda på det tills imorn om du skriver regnumret smile
Det är ju en slang till filtret och en ut, och om du sätter nån sorts slangklämma på båda så undviker du att få luft i systemet smile
DawwE
9 Inlägg
15 maj 2011
Var ute och tittade i bilen när du skrev att det skulle finnas en ut och en in slang och hittade var filtret satt. Det sitter upp till vänster i motorrummet. Okej, slangklämmor? Finns det inte en risk att jag förstör ledningen på detta viset? smile
Fordonsmekaniker
342 Inlägg
15 maj 2011
okej va bra!
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt … Slangtang/
Där har du en liknande. Det krävs mycke för att slangen ska gå sönder va jag vet så du behöver inte oroa dig smile
Lycka till me bytet!
DawwE
9 Inlägg
16 maj 2011
Okej, ska försöka åka och få tag i en sådan imorgon! Tackar för hjälpen! smile
Fordonsmekaniker
342 Inlägg
