Du har alltså bara använt kanal 1+2 på steget, men det sitter två basar och två diskanter inkopplade på dessa kanaler. Förklara hur dessa högtalare är inkopplade, jag tror nämligen inte att du kan göra någonting åt diskanterna som de är kopplade just nu. Jag gissar att diskanterna skulle behöva kopplas på kanal 3+4, då kan du reglera stegets förstärkning till dem så att de inte spelar så högt.
Förresten, är det riktiga diskanter du menar eller är det "dörrhögtalare"?
Riktiga diskanter! Jag löste allting, kopplade kanal 3 o 4 så kunde man reglera allting Festivalstereon är nästan klar nu, ska bara målas, basutrymmet ska kläs med filt och lite sånt.
Högtalarna är kopplade såhär: Bas+Bas->Basfilter->slutsteg. Kör båda basarna på samma kanal, funkar perfekt! Diskant->Slutsteg.
Sket i den ena diskanten, det lät hur bra som helst med endast en! Drar det mindre ström också
Sen har jag en voltmeter kopplad till batteriet, och en killswitch så att man kan stänga av allting utan att dra av kablarna från batteriet
Koppla in bägge.....diskanterna drar istort sett ingen ström, jag menar hur kul är det att höra bara på ena kanalen? I vissa låtar så kan ju massor av musiken försvinna.
Fint ju! Får man fråga varför ni gjorde den så gigantisk?
Ungefär 65hög, och 50x70 bred. Ser nog större ut än vad den är! Den är såpass stor för att basarna skulle få rätt volym och för att batteriet ska få plats i lådan uppe på toppen
Är det någon som vet hur jag får bort 'basskrammel' från slutsteget förresten? Nu helt plötsligt så rasslar plåten i den när basen slår, inte gjort det förut.
Finns det någon sorts distanser man kan sätta under skruvarna som man sätter fast steget med?
Får göra en grundligare genomgång idag, kom på att det kan vara för att jag ställde den på klinkergolv och spelade nu när kantlisterna i metall är på, då är det ju rätt stumt mot golvet
Den spelar något förbannat! Trodde aldrig det skulle bli så bra som det blev
låter bra, hoppas du hittar felet man hör ju på det om hur det skrammlar, annars så kan man ju ställa den på en matta och få svaret. svart på vitt
låter bra att det rockar, men som andra sagt, koppla in diskant på den andra kanalen också, annars så försvinner ju en hel del från musiken i vissa låtar.
Får se hur jag gör med andra diskanten, får bli i helgen isåfall! Märker ett visst bortfall av vissa toner, men det är inte speciellt mycket.
Vi ska lira mestadels deathcore/brutal deathcore/grindcore och liknande, snabba gitarriff och dubbelpedaler, så det är inte ofta något ljud flyger runt bland kanalerna
Funkar även sjuuukt bra för dubstep, stenhårda basar och sänka diskanten lite jmfrt när man spelar deathcore
Haha, hittade vad det var nu. Hade fäst basfiltret med 3 skruvar (fråga mig inte varför ), så ena hörnet vibrerade mot plyfan. Fick skruva loss ett baselement och sitta och pilla för att få dit skiten, tog mig 45 min..
