4060
Vita prickar på kolfiber vinge
106 Inlägg
20 april 2011
Hejsan idag upptäckte jag små vita prickar på min kolfiber vinge vad kan detta vara? och hur får man bort dessa mvh smilesmile
537 Inlägg
20 april 2011
vita prickar? du råkar inte ha nån bild? smile
106 Inlägg
20 april 2011
Tyvärr inte! hmm Ja, Men det är verkligen små "vit färgade prickar som sitter. Nästan som luft bubblorna som skapas när man tonar rutor, bara att dessa är vita
26 343 Inlägg
20 april 2011
Pollen?
Har du provat att polera bort dem?
537 Inlägg
20 april 2011
åkäj, men det ligger väl en klarlack på kolfibern, kan det inte vara den som det har hänt nåt med, om det har trängt in fukt eller nåt sånt
106 Inlägg
20 april 2011
Kan mycket väl stämma. Då den stått inne i garage ett långt tag under renovering. Hur kan man få bort dessa wink?
537 Inlägg
20 april 2011
jadu, det är väl att slipa och lägga ny klarlack, men prova att polera först å se om det går bort, annars är det väl bara att lacka nytt kanske, men jag är inte säker.
106 Inlägg
20 april 2011
ska testa polera smile tack för hjälpen!
537 Inlägg
20 april 2011
gör det, så lite så smile
106 Inlägg
21 maj 2011
Nu har det gått ett tag men jag lyckades få en bild på "prickarna" Någon som har en ide på vad det kan vara för något smile?
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147961/147961-a30581b2070edeb60162aeaa9fe9f501.jpg
Senast redigerat av -PonKen- (21 maj 2011)
130 Inlägg
22 maj 2011
kalk, mögel, färg etc..
Går det inte bort med tvätt/polera/rubbing??
106 Inlägg
22 maj 2011
Hej! Ska iväg till garaget idag och testa med Rubbing! Återkommer med svar!
106 Inlägg
22 maj 2011
Testade med rubbing! Gick tyvärr inte hmm får man slipa ned klar lack osv? hmm/
767 Inlägg
23 maj 2011
det är slip damm som kommit i klarlacken, du får slipa ner klarlacken och lacka om...hade det så på mina lister och det va bara till att slipa ner och lacka om
Saab- se alla avundsjuka blickar
www.Rushracing.se
106 Inlägg
23 maj 2011
Hur ska man slipa då jag nästan aldrig har hållt på med lack och sådant smile
Man tar 1000+ korns papper och våtslipar? och lägger på en klarlack efter smile?
#2573
1 489 Inlägg
23 maj 2011
Reklamera?
• Även den starka måste ta i när han skiter
106 Inlägg
23 maj 2011
Länge sen jag köpte vingen hmm
767 Inlägg
24 maj 2011
Jag körde först med 1500 papper sen med 2000 våt slipa hela tiden och gör rent innan du lackar på igen
www.Rushracing.se
106 Inlägg
24 maj 2011
Okej wink Måste man slipa hela ? eller räcker det med de drabbade området? smile
767 Inlägg
24 maj 2011
jag gjorde hela för att få de riktigt snyggt och jämt
www.Rushracing.se
