1836
Volvo 855 T-5R problem, HJÄLP!
8 Inlägg
17 maj 2011
Tjaba.
jag har en volvo 855 T-5R som dör under körning, bara någon/nårga sekunder.
Vad kan det bero på? Har ringt och kollat med en del verkstäder och får i princip olika svar från alla.
Tacksam för alla svar!smile
8 Inlägg
17 maj 2011
Har gjort de, den visar inga felkoder. De e det som e kruxet:/
8 262 Inlägg
17 maj 2011
Då rä det bara att börja prova sig fram. Huvudrelä och bränslepumpsrelä är 2 bra saker att börja med.
5 Inlägg
17 maj 2011
Är det inte så att man bruka få löda om bränslepumpsreläet på dom där?
583 Inlägg
18 maj 2011
Hur långt har bilen gått?. Haft ett liknande problem på en volvo 740 som började spöka som satan när den inte kunde ladda längre. När man körde så kunde den småhacka ibland. Elektroniken började allmänt att spöka.
Mitt tips är att lätt mäta upp volten över batterit både när bilen inte är startad. Samt när den är startad.
Detta för att få de lätta sakerna ur världen.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
8 Inlägg
18 maj 2011
Okej, tack alla:) drog ur sladden till LMM igår innan jag körde hem, inget hackande. Ska prova byta den och se om de fortsätter efter det:) Någon som vet hur man släcker motor/lamda lampan?tongue
Tack!
8 Inlägg
18 maj 2011
Bilen har gått strax över 29k
1 878 Inlägg
18 maj 2011
Tack!
Lyser motorelektronik lampan så finns felkoder att läsa ut.
Senast redigerat av Frozen1985 (18 maj 2011)
8 Inlägg
18 maj 2011
Ja jo men den tändes när jag drog ur kontakten till LMM för att prova om det va den som spöka.
Därför vill jag veta hur man släcker den nu när jag vet att det förmodligen va den som spöka smile
1 878 Inlägg
18 maj 2011
Ah!, du nollar felkoderna med ODB verktyg eller så plockar du av Pluskablen lite över 1timme och kopplar på den sen igen.
Att bilen rycker och dör, kan bero på en mängd problem.
Kolla Huvudrelät (sitter över IC'n i motor utrymmet, som har nämts tidigare i tråden), LMM är intressant oxå om ryckningar försvinner.
Hur länge sedan var det bilen var servad med Stift?
73 Inlägg
18 maj 2011
tror inte den dör för att det är fel blandnig...
titta som nr 1 relät för soppapumpen, testa ett annat eller pilla av plasten på det du har och titta NOGA på lödningarna om någon ser sprucken ut, ofta blir det här felet och då tappar den kontakten med soppapumpen för att sen starta direkt igen,..
lycka till!!!
8 Inlägg
18 maj 2011
Okej, då ska jag börja med att byta lite relän idag då smile Tack för hjälpen alla smile
Tror inte att det var allt för länge sen som bilen blev servad med nya stift och olja, men tanken har slagit mig oxå att byta stift.
Tack!
106 Inlägg
25 maj 2011
kom förbi mig så läser vi av den och släker lamporna wink
8 Inlägg
26 maj 2011
Nice:D nar stänger ni i morgon då:)
