4638
Saab 9-3 Sportkombi svårt att spela högt
155 Inlägg
1 juni 2011
Har idag 2st JBL P1224 i portad låda på ca 100L med 6" port 38cm lång (avstämning blir då ca 34Hz)
Matar basarna med ett DLS CAD15 i 1Ohm, varje bas får således runt 800Wrms/st
Mätte upp bilen i helgen och lirade 137.9dB till Drop It Low.
Borde inte denna setup lira högre?
Har hört andra som haft svårt att spela högt i just 9-3 Kombin, någon som har några tips/idéer?
Edit: basarna är endast spelade 8-10 timmar, så de kommer naturligtvis att ge med sig men kan det ge typ 2dB upp till den nivån som jag tycker att setupen borde lira?
Senast redigerat av --JoNaS-- (1 juni 2011)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
1 juni 2011
Tror du har samma "problem" som jag har, för låg avstämning. smile Ska prova att höja min avstämning till 45Hz eller mer. Du har ju dock en lite lämpligare bil för att spela högt med låg avstämning men 34Hz är nog väl lågt. Låter dock trevligt till musik. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
1 juni 2011
Det är ofta STOR skillnad på att spela musik och ton. Kolla vad bilen gör med ton och vid vilken frekvens bilen peakar. Kan vara så att de frekvenserna inte finns i den låten.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
155 Inlägg
1 juni 2011
Jo jag vet att avstämningen ligger lågt, men detta är medvetet då jag vill att lådan ska lira schysst till musik.
Man kanske inte kan få båda delarna wink
Ska testa lite olika toner vid tillfälle få se vad det ger.
Har faktiskt aldrig mätt bilen med bara ton så det ska jag absolut göra.
21 761 Inlägg
1 juni 2011
Det normala som händer när basen blir inspelad är väl att den börjar gå djupare i frekvens, då borde den även ge mer tryck vid låga frekvenser och i så fall fungera bättre till den låga avstämningen. smile
Att få till en låda som både spelar allround och "jättehögt till ton" är i princip omöjligt, men det ska kunna gå att spela relativt högt och allround med rätt element och rätt låda+avstämning.
