2791
Kylarproblem BMW 318i E36
17 Inlägg
1 juni 2011
Åkte på ett kylarbyte i lördags efter att den tidigare kylaren inte ville fungera längre, så köpte en "ny" kylare från en bildemonterare och satte i den med en ny thermostat, efter detta verkade bilen fungera ordentligt men icke! eller typ åtminstånde.
Det nya problemet är följande: efter att ha kört motorn hårt och sedan parkerat läcker kylaren rätt ordentligt, detta inträffade vid två tillfällen idag och kylaren töms nästan helt på vatten, men när kylaren svalnat av kan man fylla på vatten då läckan har slutat (!) vid normal körning fungerar kylaren utmärkt.
Läckan är tillsyntes i botten på expansionskärlet. det är just symptomen som förbryllar mig att vid normal körning= ingen läcka och vid hård körning och parkering = stor läcka
har någon en aning om vad som är problemet?
kan termostaten vara upp och ner? ( hittade ingen tydlig markering på termostaten så jag chansade )
vattenpump?
värt att nämnas är att jag försökte med en dyare kylarcement i den förra kylaren och rester kan ha funnits kvar i slangarna, kan detta vara en orsak?
Tack för svar!
MvH philip
