Jag har ett problem med en 855 T5 med Automatlåda, när man startar den så går den helt felfritt i några minuter, sen så slutar den driva helt och hållet. man märker inte någon skillnad på effekten eller liknande under dom första minutrarna men sen så slutar den att dra.
har någon varit med om liknande eller har en aning om vad det kan vara?
Det är en trumma i lådan som har en spricka, när lådan blir varm blir sprickan större och olja går igenom och du tappar tryck till kopplingar, därför driver den inte. Väldigt vanligt fel på dessa.
