3837
Problem med värme i en golf -88
2 Inlägg
27 oktober 2006
Det är så att jag har problem med värmen i min golf -88 1,8l.
Kommer värme ett tag i bilen sedan "försvinner" den och det kommer endast kall luft.
Ungefär samtidigt som detta hände så blir bilen varm, speciellt vid körning i köer och tät trafik. Tempmätaren går nästan upp på max, men när man gasar på så sjunker den till "normal".
Kan det vara termostaten? Påverkar den värmen i kupén?
//Kibebe
Senast redigerat av kibebe (27 oktober 2006)
Avstängd
196 Inlägg
27 oktober 2006
kolla om du har nå vatten i den ?!??!
2 Inlägg
27 oktober 2006
Vattnet är som det ska, inga problem med det.
Avstängd
196 Inlägg
28 oktober 2006
njae, osäker på om det är termostaten,, har den börjat dragit med soppa när värmeproblemet uppstrod ???
460 Inlägg
28 oktober 2006
Kan varan en brusten toppackning,inte helt ovanligt på vw motorer av äldre modell.
Packningen brister mellan cylinder och vattenkanal.
Det ger dom problem du beskriver och går att kolla med en co-mätare ansluten till expantionskärlet.
A.E
bilverkstasägare i 25år
Tekniknörd
93 Inlägg
11 januari 2007
Jag har exakt samma problem, men motorn läcker varken olja eller vatten. Och oljan är ren och fin efter 500 mil med samma olja. Det passerar vatten genom värmeaggregatet, i god ordning. Har bytt termostaten, så att den fungerar också som den ska.
Om det är topplockspackningen, hur kan den påverka flödet av vatten genom själva värmeväxlaren?
