27 oktober 2006
Det är så att jag har problem med värmen i min golf -88 1,8l.
Kommer värme ett tag i bilen sedan "försvinner" den och det kommer endast kall luft.
Ungefär samtidigt som detta hände så blir bilen varm, speciellt vid körning i köer och tät trafik. Tempmätaren går nästan upp på max, men när man gasar på så sjunker den till "normal".
Kan det vara termostaten? Påverkar den värmen i kupén?
//Kibebe
Senast redigerat av kibebe (27 oktober 2006)
