Tjo, har en Saab som jag håller på bökar med, och den pissar ur sig kylvatten med avgaserna, däremot inget vatten i oljan vad jag kan se, möjligen tendenser till olja i vattnet däremot...
Jag tänkte direkt på topplockspackningen, men är det möjligt att vattnet i turbon går ut i avgaserna?, vad jag hört så ska det vara i princip omöjligt, är det någon som med säkerhet vet?
Jag släppte på bultarna mellan grenrör och turbo och startade, den pissar vatten där emellan också, och tänker jag rätt så borde väl inte kylvattnet (om det nu skulle komma från turbon) kunna gå bakvägen, mot avgaserna och ut före turbon?
Vore jävligt bra om någon visste, eller har något bra knep för att kolla om det är turbon som läcker eller inte, har ingen lust o släppa på toppen och byta packning, och så är det turbon som läcker...
