3734
Mitt slutsteg nånting att ha? + Tips på bas/basar och någon fråga.
13 Inlägg
12 maj 2011
Hejsan!
Just nu har jag ett MTX Thunder TA8502 slusteg. ( http://www.mtx.com/caraudio/products/am … er8502.cfm ) Funker det slutsteg bra att driva någon bas på? Och är det ett bra slutsteg, har hört att det var bra förrut iaf.
Sedan vill jag ha tips på en bas/basar som funkar bra till det där slutsteget, 10-12" max får det bara, det ska sitta i en Audi 80 som har tanken bakom ryggstödet i skuffen.
EDIT: Bas/basarna har jag tänkt mig kunna lägga ut max 3000 kr på.
Och nu till sista frågan, vad gör det för skillnad på stereon om man har 1volts lågnivå eller mer, är det nånting som blir sämre om man har lägre volt på lågnivån?
Tack på förhand!
Senast redigerat av Skurte (12 maj 2011)
5 Inlägg
19 maj 2011
Steget tror jag kommer funka bra att driva en bas på, MTX är ett bra märke smile
451 Inlägg
20 maj 2011
"Signal-To-Noise Ratio (1 Watt) 74 dB"
Det var med råge det absolut sämsta jag sett... Hoppas att någon skrivit fel eller att de mätt upp det på annat sätt än det andra tillverkare gör för det där är helt åt helvete. Men om du inte satsar på välljud så funkar det väl antar jag...?
I övrigt håller jag väl med Sputnix.
Kollat upp lite försiktigt och det verkar som att vissa mäter vid max watt och får då "bättre" resultat så det är väl inget större fel på detta, men jag tycker att det bör ligga över 80 dB för att vara riktigt nice. Men detta är inget man förmodligen hör skillnad på ändå.
Angående lågnivå - har man hög spänning ut behöver inte steget gaina lika mycket för att "basa på" max. Ifall man har kass signal-to-noise ratio på steget skall man se till att stegets gain står på i princip noll och gaina upp signalen från annat håll med bättre S/N. Ex direkt från HU eller med en ljudprocessor mellan HU och steg.
Senast redigerat av Rigan (20 maj 2011)
13 Inlägg
20 maj 2011
Sputnix, Okej, vad bra då kommer nog detta steg fungera fint för mig smile
Rigan, Jaha tackar! Nu förstår jag lite mer iaf smile
Har en Kenwood KDC-5047U med 3 x 2,5 volts lågnivåm hoppas det räcker smile
Sen nästa fråga, finns det någon bas/basar som kan fungera bra med detta steg? Min musik jag spelar är blandad, är en allätare.
Tack på förhand!
Gladen Audio
2 388 Inlägg
21 maj 2011
Här är en bas som spelar bra till det mesta man skickar in i den och som inte kostar skjortan heller samt den behöver inte jäkla massa effekt för o spela bra.
http://www.blekingebilradio.se/product. … gory_id=20
En sån här och bryggkoppla ditt steg så ska du se det poppar på tillräckligt, sen om du väljer sluten låda eller portad är upp till dig.
Är man inte ute efter att spela högst på byn så hade ja valt en sluten låda, dem spelar trevligt.
Team-leader för Team1
13 Inlägg
22 maj 2011
Frippe_L,  Tackar, det kanske blir den där då smile
Ska jag köra med ritningarna till lådan som finns på sidan, eller är det någon som har provat med någon större/mindra låda? Lutar åt att köra sluten som Frippe_L säger smile
Tack på förhand!
Gladen Audio
2 388 Inlägg
22 maj 2011
Tack på förhand!
Jag kör med 4st av deras 8" i den serien i min saab och det öser på bra som f-n i portad låda men så är jag ute efter att spela högt med så det är inte byggt efter att få "korrekt bas" eller va man ska säga. cool
Runt 30L sluten brukar funka bra som allround-låda till 12".
13 Inlägg
22 maj 2011
Okej big_smile Satt precis och kollade in dina bilar lite, det där röret med 8" i Sabben såg jävligt fränt ut :p
Men då blir det nog som du säger, 30L sluten + jag kommer ha kvar lite utrymma i bagaget, kommer bli perfekt smile
Men om jag vill testa spela "högt" då är det portad som gäller?
Tackar!
Gladen Audio
2 388 Inlägg
22 maj 2011
Tackar!
Jo jag kom på det bara att har du en sedan är det inte säkert mitt tips blir bra ändå iom ljudet har svårt att komma in i kupén om nu tanken sitter mot ryggstödet (som i gamla mercedes osv?)
Då brukar man rekomendera att använd sig av bandpasslåda med porten upp genom hatthyllan, men såna ger ja mig inte gärna in på att räkna ut/tipsa om storlekar.
Drönirettab här på forumet är duktig på att klura ut vad som kan funka i din bil med BP-låda.
(iaf har jag inte hört nån som varit missnöjd med hans förslag)
Men testa sluten låda och flytta runt lådan lite, låter det apa oavsett hur du gör, kontakta Drönirettab.
5 Inlägg
14 juni 2011
Fel tråd
Senast redigerat av Sputnix (15 juni 2011)
