2586
Peugeot 205 INGEN GNISTA
24 Inlägg
9 juni 2011
Tjena
Jag har en Peugeot 205 1.1    tror det är en såkallad junior.
Har dock lite problem, ingen gnista på den.
Sitter dock en vit kabel från fördelaren med ett litet svart kontaktstycke på som inte är kopplad någonstans.
Sitter även en gul kabel med liknande kontaktstycke som inte heller är kopplad, fast andra änden verkar sitta under insuget.
Funkar dock inte att koppla ihopa dessa två, de löser inget.
Har köpt bilen som den e nu, så vet därför inte mycket mer.
Hoppas någon kunnig kan hjälpa till
Tack på förhand
3 292 Inlägg
9 juni 2011
Kolla tändspolen... låter som den kan vara boven i det hela.. det är det första jag skulle kolla iaf.. efter att jag luft och fördelarlocket och kollat så allt är bra där förstås.
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
24 Inlägg
14 juni 2011
börjar fundera på om det överhuvudtaget finns någon tändspole på den.
osäker på dur det ska se ut.
där är ju 4 tändkablar till stiften men är ingen ingående högspänningsledning bara  lågspänning.
hur hängerr detta ihopa tro?
154 Inlägg
14 juni 2011
Sitter tändspole.
Det sitter fem kablar i fördelaren, en utav de går till tändspolen.
Tändspolen sitter på sidan utav motorn.
EDIT: Fixa bilder!
Senast redigerat av Bimiss (14 juni 2011)
24 Inlägg
14 juni 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117175/117175-2d1f14a260869262f6216a586bb00fd1.jpg
r6u
Såhär ser det ut.
den vita kabeln tll höger kan jag ice begripa vart den ska gå någonstans. men om jag piper den med multimetern så har den kontakt med minuspolen på batteriet.
Har nu även bytat själva fördelaren men gör ingen nytta
24 Inlägg
14 juni 2011
by the way så va de en color line o ingen junior
154 Inlägg
14 juni 2011
Motorstorlek?
Tändspolen är på bilden där. Får du ingen gnista?
Tror inte den vita skall någonstans. Har för mig att jag hade en lös kabel hängades på min bil med..
24 Inlägg
14 juni 2011
okej.
nej, det är helt dött med gnista.
okej, ja iomed den e så kort så finns de ingenstans den skulle räcka till o kopplas in ändån.
kan icke begripa vad som spökar
har mätt tändkablarna också o dom e prima
24 Inlägg
14 juni 2011
det är en 1.1
24 Inlägg
15 juni 2011
Det var tändningsrelät som var trasigt. Nu går den igen smile
154 Inlägg
15 juni 2011
Hur kom du fram till det? Fick du hjälp utav forumet jag länka till? smile
24 Inlägg
16 juni 2011
nej jag pillade lite till o hittade två relä... plocka sönder dom o konstatera att de ena va bränt.
så testade bygla med en kabelstump i reläsockeln medans min far drog på starten o vips så starta den smile
Osponsrad
1 631 Inlägg
16 juni 2011
Duktig gosse. bessa den och sälj till mig för en billig slant wink
Skall vi fortfarande lyfta kaross på lördag ?
