18 juni 2011
Japp menar waste gatestången, vi satt två brickor vid motsatt sida mot där sprinten sitter dvs den över delen av "stången" för att kunna korta den.
Strömspikarna menar jag går in och gör så bilen inte laddar med turbon mer, tror det är en tryckspärr som går in om jag inte är helt fel ute.
Nu mera så laddar bilen hela tiden i princip när man trycker på gasen och det viner riktigt mkt från turbon, samt att det går knappt och köra framåt då den tappar kraft.
Vad kan det vara för problem ? Är ganska rookie på bilar som ni kanske hör.
Tackar för alla svar!
