3820
Startar inte måste pumpa med gasen
6 Inlägg
13 juni 2011
Ford Escort IV Cabriolet 1.6 i 1990 motorkod LJB
Svår stardad Kall/varm.
När jag får igång den så måste jag pumpa med gasen
för att motorn ska fungera.
Har provat byta tändningsmodul, Map-sensor, fördelare,
nya tändkablar, ny bränslepump, ny bränslefiter , spjällhus kontakt och har kollat tomgångs motorn ? Finns det mer?
MVH Vesa
438 Inlägg
13 juni 2011
tempgivare till sprutet?? tycker jag låter troligast??
6 Inlägg
13 juni 2011
Det den som sitter i insprutet mässings färgad ??
438 Inlägg
15 juni 2011
Den ska sitta skruvad i blocket i en vattenkanal någonstans och den är oftast mässingsfärgad ja smile
Men beskriv gärna lite mera hur bilen beter sig smile kanske kan komma på något annat??
MVH Vand3rsson
Senast redigerat av VAnd3rsson (15 juni 2011)
249 Inlägg
18 juni 2011
Sitter i blocket bakom/under insuget, lite svår att se men följ kablarna så hittar du den.
6 Inlägg
20 juni 2011
Hej
Har hittat och köpt ny givare (luft temp) .
Men felet är kvar.
beskrivning av felet. Svår att starta och när jag får igång den så får jag pumpa med gasen för att hitta läge där motorn fungerar,
men måste ändå hela tiden justera med gasen.
Motorn går jämt när den går.
2 924 Inlägg
20 juni 2011
Finns det en gasspjällsgivare på en sån?
Låter nämligen spjällhus-relaterat eller möjligen vakuumslangläckage.
Förresten går bilen helt felfritt när du fått igång den och kör normalt?
Har du möjlighet kolla avgasvärden på den?
~ Life is short, have FUN! ~
6 Inlägg
20 juni 2011
Spjälhus givare det har jag provat och byta ingen skilnad.
vackum lägage tycker själv att har kollat alla slangar och eventuella
andra ställen , men man kan missa de lättaste ställerna.
Bilen går inte att köra gasar man så vill den dö.???
6 Inlägg
21 juni 2011
Det finns inget LMM den har MAP-sensor den har jag kollat?
