4613
740 GLT -89 problem med att varva
23 Inlägg
6 juni 2011
tja,
har problem med 740 som stått ca en månad. tänkte ta den på en tur igår för att motionera den och den startar fint men spökar när den ska varvas. ger jag gas varvar den endast upp till 1500 sen ner till 1200 och sedan upp igen, så håller den på tills jag slutar och den går tillbaka till normal tomgång.
fick fram felkod 2-2-3 och det är signal från tomgångsventil.
nån som vet vad det kan vara?
23 Inlägg
27 juni 2011
fick ett tips på att det kan vara styrenheten till insprutet som spökar, kan det vara det?
har ingen jag kan låna och testa och vill inte punga ut med 1200 för att testa och sen att det inte är det. eller kan det vara nått annat?
