3728
Hur sitter dörrsidorna fast på en volvo 740 88
1 798 Inlägg
3 juli 2011
Tänkte byta i min snart har aldrig gjort de på en volvo 740 förut dock på många andra bilar så tänkte fråga dem som gjort de innan var alla skruvar o så vidare sitter
tack på förhand
Jag byter bil ofta men man brukar ju säga att omväxling förnöjer
5 Inlägg
3 juli 2011
Har för mig att det var såhär man gjorde.
Annars kommer du se/känna hur dörren sitter fast.
1:Skruva lös ljuset som sitter i sidan på dörren.
2: I veven sitter det en skruv.
3: Sen sitter det 2 st skruvar där du har handtaget.
4: Sen är det "clips?" som sitter runt dörren, det är bara att bända dörren lite försiktigt utåt så kommer dom släppa, sen lyfter du dörren uppåt och den är lös smile
2 266 Inlägg
3 juli 2011
Lampan i bakkant på dörren bänder du glaset rakt ut
Vid handtaget har du som en skruv med ett spår den vrider du ett kvarts varv sen drar du bort plasten som man ser delning vid handtaget
Är de vev så är de en stjärnskruv i veven skrovliga delen ska bändas loss för att komma åt skruven
Elhissar så bänder man upp den knappsatsen tillsammans med plasten runt handtaget
Högtalargallret skjuts framåt eller rakt ut prova skjuta de först
Under facket längst ner sitter de 3-4 vita clips eller fler som ska bändas rakt ner
Sen är de bara att dra dörrsidan ut i nederkant och sen haka av den över låsknoppen och mot rutan lycka till
svetsdiff !!!
Pilot och utbildad Däcksparkare
1 659 Inlägg
3 juli 2011
Vid varningsbelysingen sitter ett klipps du bara pillar bort.
På fyran där, det sitter tre clips under dörrsidan i botten liksom, tre hål, ta en platt mejsel och bend ut dom VITA clipsen där, sen är dörrsidan lös smile
(\_/)
(O.o)
(> <)This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
