3317
Glappande instrumentpanel volvo 940
151 Inlägg
11 december 2010
Min bil laddar inte som den ska eftersom, det är glapp i instrumentpanelen. när man vrider på tändningen så lyser inga varningslampor. Men alla belysning och andra mätare funkar som de ska. Ibland när man startar har jag märkt att lamporna lyser som dom ska. Har kollat så de inte bara glappar i kablarna, men de verkade inte hjälpa.
Någon som har haft liknande problem? Hur åtgärdar man de på bästa sätt, helst utan att behöva byta mätarhus.
1 043 Inlägg
12 december 2010
Kolla om kretskortet är helt, det är lätt att byta och inte så dyrt.
151 Inlägg
12 december 2010
hur kollar man om det är helt?
1 043 Inlägg
14 december 2010
Mäter och tittar på det, det skall inte vara "brutet eller sprucket" .
Du förstår nog när du ser kortet.
151 Inlägg
20 december 2010
Mätaren funkar när den är kall, men dör sedan när den blir varm, hur hänger de ihop? Går det att fixa på nått sätt?
398 Inlägg
5 juli 2011
Löste du problemet? Skulle gärna veta för jag har ett liknande problem, men det är bara lampan till abs:en som inte fungerar ibland. T ex som när jag skulle besiktiga.
Hittade problemet. En krets på kretskortet var trasig. lösning byt kretskort eller köp en begnad instrumentpanel på skroten.
Senast redigerat av Pierre-na (15 oktober 2011)
Alla är idioter tills dom bevisat motsatsen!
Hörs man inte syns man inte, syns man inte finns man inte!
