Hej Tänkte sätta ett extra 12v uttag i kombin på min mondeo -99 någon som har lite tips på vart jag kan koppla kablarna? Vet ej om jag har fördraget för dragkrok då det ej finns någon monterad. har letat lite i bagaget och hittar inga lämpliga kablar mer än till belysningen.
Tänkte nu på om jag kan dra en kabel framifrån. Men vart ska jag koppla på den om den inte ska ha konstant ström utan bara när tändningen är igång. Uttagen och sladdar är införskaffade så det behöver jag inga tips på.. Tacksam för hjälp.
OK. har aldrig riktigt förstått hur det fungerar med det. är där redan ström draget till dom tomma platserna eller måste jag dra en separat ström dit också?
Det är olika beroende på bil, tex gamla Volvo har färdig strömmatning. Du får titta i din låda helt enkelt.
det blev färdigt kort efter förra inlägget. drog en strömkabel bak i kombin från bateriet, kopplade den till ett relä med styrström ifrån bakljuset och en kabel till uttaget, detta för att få uttaget kopplat på tändningen och för att slippa dra en JÄTTE Tjock kabel genom hela bilen
