Puh, som om en Merca skulle vara pålitligare.
Till saken, jag antar att du har en mobilkamera eller annan motsvarande utrustning? Filma och lägg upp ett klipp på motorn och ljudet!
Sedan kan du även försöka spåra ljudet, har du ASC på bilen? Alltså antispinn? Om inte kan du ensam stå vid motorrummet och gasa för hand med hjälp av spjället. Har du ASC är dock risken står att en wire till systemet hoppar av och så funkar inte ASC längre. Då får du försöka övertala en kompis att sitta bakom ratten och gasa!
Men tillbaka till att spåra ljudet, försök först avgöra från vilken del av motorn ljudet kommer. Sedan kan du genom att till exempel hålla en skruvmejsel mot delar av motorn försöka finna ljudet. Vart kommer det ifrån? Toppen, botten, vanos, kamkedjan?
Att varvtalet svajar beror oftast på att insugsbälgen är sprucken, denna sitter mellan luftfilter och gasspjäll. En annan sak värd att kontrollera.
Senast redigerat av Rquired (6 juli 2011)
