2697
Sportlufitfilter till 760 turbo
23 Inlägg
15 januari 2007
Hej
jag undrar om något av dessa filter passar min 760 turbo?
http://www.ridetech.se/Shop/Index.php?ArtId=LF-002-BL
http://www.ridetech.se/Shop/Index.php?ArtId=LF-022XL
Vilket bör jag isåfall välja?
va händer med motorn med ett sådant på? drar den mer/mindre soppa? osv
MVH lurifaxx!
Senast redigerat av lurifaxx (15 januari 2007)
23 Inlägg
15 januari 2007
Kanske bättre att köpa från speedparts tex?
Vet någon diametern på insuget i 760? så man slipper ut o mäta?
mvh lurifaxx!
5 710 Inlägg
16 januari 2007
MVH lurifaxx!
Får du svar på här:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=9270
Är väl inte såååå jobbigt va?
Det stora filtret i länken ovan med en monsterdiameter på ingående rör kan du iaf glömma direkt OM du inte är beredd på att bygga om .
MVH Jonas
264 Inlägg
16 januari 2007
Om du nu inte orkar öppna huven o mäta, så tror jag diametern är 70mm. Men om du ska ha dit filtret så behöver du ändå öppna huven.
23 Inlägg
16 januari 2007
Sant, tror också de är 70. gamla burken är jobbig att hålla på med big_smile Skönt att bara fixa med en gång wink
