Det är vanlig glödlampa i backljusen i vanliga fall, inte halogen, och eftersom den vanligtvis är på 21W medan LED-lampor är på någon enstaka watt blir glödlampan betydligt varmare. Problemet är att lysdioden dör om den blir över 150 grader på varmaste punkten (och generellt lyser bättre ju kallare den är), så trots att det är mindre effekt måste man använda kylfläns för att leda bort värmen. Som jämförelse är ju värme enda orsaken till att glödtråden i glödlampan lyser, så där är all värme som lämnar lampan egentligen något man vill undvika.
