3198
Kilremsskiva uträknings formel
3 Inlägg
20 juli 2011
hur räknar man ut hur stor remskiva det ska vara på motorn... hur ser formeln ut för det
till en kompressor vet blockets varvtal och diameter på rem skivan.. 1400 rpm 400 dim remhjul.. motor har ett maxvarv på 1400 rpm hur ränkar man ut det
21 761 Inlägg
20 juli 2011
Vad är du egentligen ute efter, att få en utväxling så att kompressorblocket snurrar med 1400 rpm?
Om motorn har ett varvtal på 1400 rpm så behövs ju lika stor remskiva som på kompressorblocket för att få 1400 rpm hos blocket. Kanske en missuppfattning av mig, men jag hänger inte riktigt med hur du menar. smile
Blockets remskiva delat med (motorns varvtal delat med blockets önskade varvtal), då får du fram motorns remskiva. Exempel på det du har skrivit:
400 mm / (1400 / 1400) = 400 mm ska motorns remskiva vara i detta fall, vilket jag tror är galet. Antingen har jag missförstått någonting eller så har du råkat skriva motorvarvtalet fel.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
20 juli 2011
Det är därför jag kör med en motor som varvar 2800, maxvarv på mitt block är 1400 så jag har en remskiva som är ungefär hälften så stor på motorn.
