3560
Stereo död
34 Inlägg
1 juli 2011
Tjenare!
Det e så här att jag kopplade in en stereo i min bil idag och då fick jag upp ett felmeddelande på stereon (protect), så kopplade ur den igen tog fram manualen och kollade vad det innbär.
Det stog att det var att det är kortslutning i någon högtalar kabel, så jag gick igenom alla högtalarna samt kablarna, kopplade in stereon igen men nu är det totalt dött händer ingenting.
Någon som vet vad problemet kan vara?
Har även testat med annan stereo men funkar inte den heller även kollat säkringarna.
82 Inlägg
1 juli 2011
är det stereon eller steg som spökar? om det är så att det är stereon som lägger av testa att ta bort den delen av isokabeln som är högtalar delen, (dom del av kontaken som är fullsmetad med kablar). om det är steget som spökar så kan du testa att koppla bort alla högtalarkablar och köra steget i tom last.
DLS
1 147 Inlägg
2 juli 2011
När du åtgärdat något du tror är rätt så testa att återställ stereon.
34 Inlägg
2 juli 2011
Det är ju stereon som spökar testade som du sa där att ta bort delen med högtalarna men det fungerade inte ändå, steget är urkopplat också försökte starta med bara framhögtalarna i kopplade.
66 Inlägg
2 juli 2011
Inte en säkring som gått, hade något liknande på min.
Då small både säkringen inne i bilen och den i motorrummet men stereons säkring höll.
I have done this a thousand times and no one has been hurt, (much).
34 Inlägg
2 juli 2011
Kollade säkringen i stereon den var hel. sen har jag kollat alla säkringar nu och alla är hela.
Senast redigerat av TomteMums (2 juli 2011)
3 187 Inlägg
2 juli 2011
har du kollat så du har ström till stereon?
annars testa och mät.
34 Inlägg
18 juli 2011
Har mät framtill iso kontakten och där är det 9v men det e fortfarande dött
Det heter STEREO
893 Inlägg
19 juli 2011
Där har du felet! 12volt skall det vara om allt är som det skall. Låter som om ditt batteri har gett upp helt....
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
34 Inlägg
19 juli 2011
Kanon då vet jag äntligen vad felet är då. joo batteriet e inte 100 men bilen startar ju a går fint. men har ju ett extra så ska tästa byta.
Tack för hjälpen
Team dBakuten
3 453 Inlägg
19 juli 2011
Taskig jordpunkt till stereon säger jag.. Prova att dra en temporär kabel till en ordentlig jord och koppla in och mät igen.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
34 Inlägg
19 juli 2011
Joo det tror jag med nu, då stereon nämligen inte fungerade med det nya batteriet heller. så få dra ny jord imon och kolla.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
20 juli 2011
Btw vilken bil är det?
360 eller 740?
Inte för att DET spelar så stor roll då båda ärlite åldersstigna nu men det KAN även vara dålig kontakt för kabelskorna vid säkringscentralen.
Om det inte är jorden som Tokken redan nämnt.
34 Inlägg
20 juli 2011
360 eller 740?
Det är 740n, okej ska ta a kolla upp det idag med då så få vi se om det funkar
34 Inlägg
22 juli 2011
Gjorde som du och lonefox sa och drog även en ny permanet ström kabel och nu fungerar allt perfekt.
tack så mkt för hjälpen mvh
