Det e så här att jag kopplade in en stereo i min bil idag och då fick jag upp ett felmeddelande på stereon (protect), så kopplade ur den igen tog fram manualen och kollade vad det innbär. Det stog att det var att det är kortslutning i någon högtalar kabel, så jag gick igenom alla högtalarna samt kablarna, kopplade in stereon igen men nu är det totalt dött händer ingenting. Någon som vet vad problemet kan vara? Har även testat med annan stereo men funkar inte den heller även kollat säkringarna.
är det stereon eller steg som spökar? om det är så att det är stereon som lägger av testa att ta bort den delen av isokabeln som är högtalar delen, (dom del av kontaken som är fullsmetad med kablar). om det är steget som spökar så kan du testa att koppla bort alla högtalarkablar och köra steget i tom last.
Det är ju stereon som spökar testade som du sa där att ta bort delen med högtalarna men det fungerade inte ändå, steget är urkopplat också försökte starta med bara framhögtalarna i kopplade.
Btw vilken bil är det? 360 eller 740? Inte för att DET spelar så stor roll då båda ärlite åldersstigna nu men det KAN även vara dålig kontakt för kabelskorna vid säkringscentralen. Om det inte är jorden som Tokken redan nämnt.
Det är 740n, okej ska ta a kolla upp det idag med då så få vi se om det funkar
