4208
Blir inte av med mitt generatorvin!
5 Inlägg
22 juli 2011
Hej det är så att jag inte blir av med mitt generatorvin.
Och det som jag har provat att göra är att Jorda huvudenhet, Kolla jorden till batteriet, Jorda slutsteg samt spela utan lågnivåkabeln ikopplad i steget och då var det inget vin. Men blir ändå inte av med vinet efter det som jag gjort.
Vad kan jag ha missat eller vad kan felet vara?
Tack för svar.
6 851 Inlägg
5 Inlägg
22 juli 2011
Okej vad gör man åt det? är det att köpa ny huvudenhet då eller går det att laga?
4 693 Inlägg
22 juli 2011
Du kan jorda lågnivån genom att sätta en kabel från den yttre delen av lågnivåutgången på HU till chassit på HU. Hjälper det så är din signaljord bränd, funkar det inte så har du något annat fel.
Booyakasha!
5 Inlägg
22 juli 2011
Okej tack för svar!
