4178
Prius köpråd
14 Inlägg
Igår 14:27
Vågar man köpa Prius gen 2 årsmodell  2006 som gått ca 30 000 mil ?  Vill höra folks synpunkter
Tänker mest kring batteri livslängd osv .
Grundare av MidNightMeet och Så Enkelt TV
1 314 Inlägg
Igår 15:13
Jag har direkt kollat med tillverkarna va de beräknar att ett batteripack ska klara i livslängd. Kollat med ägaren om de är bytt någon gång. Sedan även kollat upp va ett nytt eller ev beg skulle kosta OM du blir tvungen att byta.
Sedan hade jag tagit en lång provtur om jag va spekulant. Se och den tappar batteri snabbt osv.
För är batteriet dåligt så är de ju pengar i sjön.
GLÖM INTE ATT KOLLA MIN HEMSIDA www.Ziggs.se
ProjektTråden min
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p2986707/
17 898 Inlägg
för 22 timmar sedan
Nej, jag hade inte vågat köpa en sådan. Batteripacken är troligen 18 år gammal. Jag gillar Prius! Men nu är Gen2 för gamla!
850 Inlägg
för 20 timmar sedan
Ja
Det är inte vanligt att batteriet är trasigt
6 025 Inlägg
för 19 timmar sedan
Batteriet är säkert inte trasigt, men det har nog inte full kapacitet heller.
6 617 Inlägg
för 9 timmar sedan
Eftersom det är en hybrid och inte en elbil är det nog inga problem så länge inga varningslampor lyser
Kolla bara att den stänger av förbränningsmotorn vid "motorbromsning", går att krypköra på el m.m.
Är du orolig över batteriet fråga vad ett nytt kostar, vanliga hybrider har rätt billiga batterier men kanske inte till förhållande mot bilens inköpspris
De/Dem
17 898 Inlägg
för 8 timmar sedan
Blir batteriet dåligt kommer en stor röd varningstriangel upp. Dessutom kommer bilen att varva mycket eftersom den försöker ladda upp hybridpacken. Detta missar man inte alltså. Har TS kört Prius innan eller kan ta med någon som har så kan ni känna om hybridbatteriet är på väg att ge upp (Den går bara 10-20 meter på el som exempel).  Men när saker och ting går utanför spec kan man inte avgöra.
Sant att bilarna är mycket pålitliga men: Gamla grejer nu. Oftast ger en cell upp. Det sker på en sekund.
* Voff voff *
10 427 Inlägg
för 6 timmar sedan
Stämmer milen...? Mätaren stannar ju på 29999 på dessa. Kan alltså lika gärna ha gått 46000 mil...
17 898 Inlägg
för 6 timmar sedan
Kan man ju kolla på car.info
965 Inlägg
för 6 timmar sedan
Beror såklart på hur mycket den kostar?
Senast redigerat av candyweiss (för 6 timmar sedan)
VAG har världens bästa bilar.
* Voff voff *
10 427 Inlägg
för 6 timmar sedan
Ja, men där ser det bara ut som att den inte rullat något då eftersom det blir samma miltal på alla besiktningar. Så om trådskaparen inte vet att den stannar på 29999 så är det bra om denne får veta det, så den inte köps i tron att den inte rullat något senaste 4 åren men i själva verket gått 40k+ mil. smile
Senast redigerat av Brådhis (för 6 timmar sedan)
850 Inlägg
för 1 timme sedan
Service historia är viktigt att se och besiktnings papper
Det går också att låta en Toyota verkstad göra en hybridkontroll för ungefär en tusen lapp. Om man är osäker
Ett nytt Hybrid batteri till en 2006 kostar cirka 8700kr
