3154
Volvo 740 Diskret Ljud Bygge
Den här projekttråden kommer att fokusera på ljud bygget i min Volvo 740, ljudet ska vara diskret och efterlikna någorlunda original även fast komponenterna är högpresterande.
3 091 Visningar
Uppdaterades senast 18 september
104 Inlägg
28 mars 2023
Efter lite kartong mallar, mått och matte kom jag fram till den här skissen:
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-3db161265ce0839cfd92e91ad93a9466.jpg
Lådan byggs med 2 stöd armaturer som monteras bredvid högtalaren. Lådans egenskaper följer i stora drag Bilstereo hörnans rekommendationer och har en 4 tums Aeroport samt en brutto volym på ca 52l (netto volym rekommenderas till 45l). Bak väggen sticker ut längre på dess sidor än vad lådan gör, tanken med detta är att göra lådan så gömd som möjligt samt för att ha rum med stuvning av extra kablage. Alla paneler monteras med trä lim, 10cm skruvar, spackel och silikon i efterhand för att göra lådan så robust och tät som möjligt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-3c1196f343be834913668445efc31c05.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-bd4276792cea84cced9fd50073fe569e.jpg
Hela lådan målas därefter svart för att vara så neutral som möjligt, de synliga delarna (bak och fram panelerna) ska dock kläs in i textil för att matcha bagagerummets matta. Mattan jag använder finns på Biltema, finns dock bara i 10m rullar om jag inte missminner mig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-3b7583c29ebc63ee34e111d3a1b7b153.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-d6262979c670501aeaf7acd5540d50ec.jpg
När lådan är klädd monteras all elektronik, jag driver mina kupé högtalare via ett separat steg, därav de två stegen. Eftersom denna process varierar så mycket från bil till bil kommer jag inte gå in i detalj på hur jag gjorde.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-d76d596b1b0f561cc70197a58564783c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-1264836ef087e657d16bb1dbcc012e16.jpg
Resultatet är en låda som PRECIS passar in i utrymmet jag avsett, var bara tvungen att fila lite dekor list från högtalaren! Detta experiment får en stabil 8/10 då jag är sjukt nöjd med resultatet. Högtalaren spelar så bra utan att ens vara inställd rätt och man känner verkligen trycket i magen, jag kan dessutom lasta grejer i bagaget vilket tidigare inte var möjligt. Dock blev jag inte riktigt nöjd med vissa aspekter: sådär kabel dragning, ojämnt kapade paneler.
Eftersom den här basen precis fick plats kan jag med säkerhet konstatera att man inte får plats med en större diskret högtalare utan att kapa upp karossen. Vill man däremot ha mer ljud kan man istället köra på 2st 10 tums basar, kan däremot inte rekommendera den här iden om man vill köra på något värre än ca 1300Wrms.
Senast redigerat av RubenRutegard (28 mars 2023)
104 Inlägg
29 mars 2023
Framtidsplanen i ljudväg för den här bilen är:
-Ljudisolering i bagage och kupé
-2st mid basar eller liknande i hatthyllan
-Små uppgraderingar till ljudet så som: DSP, extra batteri, kondensator och estetik.
Ska försöka lägga upp i kortare, mer progressiva format än vad jag gjort nu, kom inte på förens efteråt att jag ville dokumentera detta projekt...
104 Inlägg
7 augusti 2023
Nu har ljudet börjat spöka och det låter som att signal jorden totalt har brunnit sönder, har haft problem med detta tidigare nämligen. Tog därför bort stereo enheten (kenwood kmm-bt304) för att kolla bakom och ser detta:
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-27fe7b01763eaf56956b74d97cb18aba.jpg
De vita kablarna är från steget och ska till högtalarna, dessa har gått sönder i skarven... Har aldrig varit med om kabelbrott förut men tror detta beror på dåliga skarvar. Jag lödde fast skarvarna permanent och drog över en krympslang, förhoppningsvis gör detta att kablarna klarar sig.https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-3b7c927610a8f1a92a2c3d94ae12dec0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-8e32be3bf30fc39054466d25decccff1.jpg
För att fixa den dåliga signal jorden tog jag isär stereon för att leta efter något som hade brunnit sönder.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-07171528bef837a4a7700086a2d88b74.jpg
Ganska lätt att ta isär stereon, endast 6st skruvar, behövde ingen manual till det. Nu ska man bara hitta det som brunnit sönder, fanns dåligt med reparationer på signal jorden så fick helt enkelt bara kolla på kretskortet. Hittade efter cirka 30 min detta:https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-b1ec8e507498cea73900e21ff2e68efc.jpg
Man måste verkligen zooma in för att se det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-8cb6ec0694e200d16fbe5eb461a32d4e.jpg
Efter lite mätningar bekräftade jag att det var signal jorden och lödde ihop den, samt satte ihop hela chassit.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-c62932c7b70c319af99da3ff8b6d1c0c.jpg
För att jorden inte ska brinna upp igen tog jag en jordad sladd och ringlade runt lågnivåns utgångar. Nu verkar allt fungera som det ska men om lagningen håller visar väl sig med tiden, skriver det här i så fall.
104 Inlägg
29 augusti
Dags för en liten ljud uppgradering, jag har sedan länge velat haft högtalare i hatthyllan men det finns en del problem med detta om man inte vill köra på original högtalare och galler. Original finns nästan inte längre att få tag på och även om man gör det är högtalarna inte dem bästa, vill man då uppgradera högtalarna måste man börja kapa och limma i original grejerna, något jag inte vill göra. Efter mycket planering har jag bestämt mig för att göra allt själv. Jag investerade i ett par nya högtalare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-df0413e36490384c3c2291c89560537b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-0fe5ea7cff72f0cd491395437bbf2433.jpg
Dessa är väldigt fina högtalare och förvånansvärt svåra att få tag på. Nu kan jag börja måtta ut allt o kapa inredningen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-406f877ef93a67b1fea8706c59fe28fa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-bf25a81ee9fa2e5e45b36176c6e4c805.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-cf88e7772b77dc3c0c644233c08cbc42.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-75d2af0e4b86b180738749064137170c.jpg
Jag var tvungen att förstora hålen i chassit också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-d45c00a151a00ec01f585c47fd7bfb5f.jpg
Jag gjorde även hållare i aluminium, vi får se om dem stannar kvar eller om jag behöver göra om dem för att montera högtalargallret.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-23d67595b3a2a9b024862cbdec46ba45.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-590c9f705479e818d49fe6a91574c36e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-ae045ba1509300aa04d8479ab923e03d.jpg
Nu sitter högtalarna på plats och i kopplade på slutsteget, detta gick ganska fort eftersom allt redan var fördraget.
Nästa uppdatering kommer nästan bara handla om hur jag gör så att gallerna ser original ut.
104 Inlägg
17 september
Som utlovat kommer den här uppdateringen bara handla om hur jag gör högtalargallerna, gallerna ska efterlikna Volvo HT 183 högtalarsystem, detta tog sjukt lång tid och kostade en rejäl slant.
Jag började med att kapa ut alla paneler i plexiglas, måtten jag använder beror helt på högtalarnas passform.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-a57cdb87bc6151cdf6527e4408378625.jpg
Jag använde sedan super lim från loctite och limmade ihop panelerna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-1fe0217b46d3ba08ddf562888055a4c8.jpg
Sedan var det bara att tillverka ribborna, en otroligt lång process.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-bfd23a207f19df494143cf9da871c1cd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-b37e628896378cf4db3f84d65b39f951.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-58dff04e8371439226b94f8a63e32169.jpg
Jag gjorde också skåror så som original.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-c23088671358b9d17d354e569ece4d43.jpg
En ring runt kanten på högtalarhålet för lufttäthet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-a106f2177dc46afdd243a519a0693ca6.jpg
Sedan var det dags för lackering, också en otroligt lång procedur.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-17d4d41bc45edef0ebd1762dd39baa69.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-beafc2a674c59e3f37f027b9f66b3ab1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-d536447ed8e02f4f60f974ede43ecb84.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-9ef0747dccd00a0621e780b18dca67f1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-fc7ed992392103ab7b806fcbaa0eee2f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-84f2105da2b3071ccae833f1c77e458a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-b512560eae17e3e998fa1e0e93188679.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-3bae5f4221e4055b0c3b17efc0489dfa.jpg
En ring med skumgummi så att ingen luft smiter förbi högtalaren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-0564b99b433a57cf8bfd7aa79841f49d.jpg
En linje med märkpenna enligt original utförande.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-66ceb5d87db200800738269c8d3d88d4.jpg
Och såhär blev resultatet!
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-665233617204545b602cebb32e5f3dd5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-0a3795c04db4e37cbf0ddf2cd35175e0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-f73b871fc19bb70dd15601d9cb6a0c06.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-eab00086b55be09cb8424f0d7a17f747.jpg
Inte så dåligt för en skojare, det ser riktigt bra ut, visst finns det saker att förbättra men i helhet är jag rätt nöjd. Det här projektet tog mig lätt 2 månader och blev ganska dyrt i slutänden, men helt klart värt det!
9 117 Inlägg
17 september
Ett tips med högtalarna bak.
Bygg lådor till dom under hatthyllan, annars kommer basen göra att dom slår mer än dom kan. Vilket resulterar i att dom låter illa för att sen gå sönder.
104 Inlägg
18 september
Bra tips, dock lite svårt att utföra i just den här situationen, ska försöka komma på någon lösning.
Senast redigerat av RubenRutegard (18 september )
