Bara pumpen, Mantarobin .. Jo så fattar jag med du ! Men hur fan får man loss remmen och så då ? Sitter som fan
Sitter en sorts bult med 12 eller 13mm skalle genom spännaren som du får lossa lite på, sen sitter de en 10mm skruv, lång som fasen, genom den andra bulten som man justerar med.
You can't polish a turd, but you can roll it in glitter. Med reservation för ev. felskrivningar.
behöver inte va trasig kan räcka med att spänna remmen.. gjort på min o den funka fint efteråt Så om servon "tjäcker" så kan de räcka med att man spänner remmen:P
