2907
Hjälp! V70 T5 98 tändnings problem
Ät gul snö, de kan vara öl
223 Inlägg
29 juli 2011
Tjena! Har ett problem, bytte nyss tändstift i bilen, men när jag drog iväg märkte jag att något var fel. När turbon börjar ladda så hoppar bilen fram, typ som om den tappar en cylinder, vad fan beror det på? Kan det vara ett skadat stift eller bara något enkelt fel?
MVH
* Voff voff *
10 744 Inlägg
29 juli 2011
Kolla så du inte råkat skada en tändkabel när du tog av dom alt. att du fått dit nå´n lite snett eller så!
//Brådhis
223 Inlägg
29 juli 2011
Hittade problemet strax efter tråden skapades =P Det var ett av dom nya stiften som hade spruckit, så nu är det löst smile MOD får gärna ta bort tråden smile
