3417
740 går ojämt när man gasar på
Lååga dieselskööp är fräckt :)
163 Inlägg
2 augusti 2011
hej, som sagt går bra på tomgång men när man gasar på så hackar den precis som den får dåligt med bensin. testat o koppla bort luftmassmöätaren å då gick den sämre. även testat reglera fördelaren och kollat så ej kamremmen hoppat. gärna snabba svar big_smile
1 Inlägg
2 augusti 2011
om du har trimmat den eller liknande som gör att den behöver mer bensin måste du kanske byta munstycket.
51 Inlägg
2 augusti 2011
moppe mek?
vilken motor har du?
664 Inlägg
3 augusti 2011
Spruta startgas runt insuget t. ex. för att se om den drar in luft därifrån.
163 Inlägg
3 augusti 2011
problemet löst! var kamremmen som hoppade direkt när man körde igång den. rullen o fjädern bytt. gåpr prima nu smile
