2207
Vad krävs för 3-400 hjulhästar i en volvo 16v turbo ?
23 Inlägg
3 augusti 2011
Tjenare! tänkte fråga er om lite tips om vad som behövs fixas för att plocka ut mellan 3-400 hjulhästar ur en volvospis,
Utgångsobjektet är en Volvo 16v motor, b234f närmare bestämmt.
Skulle gärna vilja ha tips och råd på en setup som skulle funka till de målet jag har.
Mvh David
94 Inlägg
4 augusti 2011
porta kanalerna i toppen eller iaf snygga till och ta bort allt ev gjutskägg i kanalerna.... bygg insug med fullradietrattar och svetsa dit mot orginal runners? kanske ca 900 cc spridare? och en gt35 turbo och snikra ihop eget grenrör? du har ju möjlighet till pulssplitt och twin entry turbosar finnas massor på gamla lastbilar och även en lastbilsintercooler kan funka att dela på ett och svetsa ihop i gavlarna?smile h profilstakar och fräsa ventil uttag i turbokolvar och släng dit ett ms eller vems och mappa på e85;)
EDIT: en 044 pump kanske kunde funka bra med?
kanske la ribban lite väl högt för 300 hästar men;)
rätta gärna mina fel om jag sagt nått helt galet:)
Senast redigerat av smilesante (4 augusti 2011)
172 Inlägg
4 augusti 2011
Det finns en miljon trådar om detta överallt så sök...
Se bara till så att motorn är schysst innan du börjar dvs renovera upp den. Se även över bromsar och upphägning det är inte så kul med en bil med massa pulver som inte går att använda ...
