4 augusti 2011
Tjena!
Har en 940 turbo som är lite småtrimmad med:
3 lmm
t3/t4 turbo
alu IC
525 cc spridare + btr
öppen dump
osv
Problemet är att ibland när man kör normalt och sen kopplar så dör bilen, även när man har tryckt riktigt och dumpen öppnar. Den kan även vara riktigt tjurig på tomgång ibland när den är varm, ligger på runt 500 varv o klarar knappt att hålla sig igång. Även när man ska starta den ibland kan man få stå och köra ca, 30 sek på starten för att den ska hoppa igång o då går den blödrigt några sekunder.
Förresten tomgångsmotorn är bortkopplad, likaså spjällägesgivar kontakten är utdragen för det brukar ju krångla annars med öppen dump. Grejen är ju den att den gick rent o bra innan på tomgång och dog aldrig när man släppte gasen, och jag har inte rört nånting sen dess. Testat byta lmm utan resultat!
Tacksam för svar!
Senast redigerat av Volvo_744 (4 augusti 2011)
