Skulle ut o åka nu men kommer inte in i bilen. Händer inget när man klickar på unlock har provat med reserv nyckel också. Om jag använder den fysiska nyckel så kan man vrida lite åt båda hållena men händer inget.
Antar att bilens batteri är slut.
Men hur ska jag kunna ta min i bilen för att ladda batteriet / köra den till volvo?
Även ifall batteriet är urladdat borde inte nyckeln fortfarande funka?
Bilen står med växel i så kan inte rulla den heller.
du har väl elstyrt centrallås så man måste ha laddat batteri för att de ska funka men ring till volvo dom väl kunna göra lagligt "inbrott" i bilen o byta batteri
Fick lite panik när jag inte kom in i bilen bara har ringt nu och det verkar ordna sig
i lördags när jag körde bilen senast så märkte jag att vänster fram lamapa inte lyste kan de gjort så att det tagit tjuvström på något sätt och sen laddat ur batteriet?
Nyckeln ska du alltid kunna öppna med, även om batteriet är stendött. Verkar som ditt lås är trasigt. Kanske räcker att smörja upp det lite, är ju sällan låscylindern används när man har fjärrstyrt.
man kan inte alltid komma in i bilen me nyckel för centralåset kan vara pneumatiskt o kompressorn styrd av el så därför när de e slut på el så orkar inte kompressorn trycka in luft i låskolvarna så dom öppnas, har varit med om det en gång så råkade vi koppla bort batteriet så bilen låste sig o vi kund einte låsa upp men som tur så hade vi bakluckan öppen se de blev att krypa in i låsa upp inifrån me låspinnen
Mjo, men nu var det en Volvo S40 det handlade om...
men om han inte kunde låsa upp me nyckel så måste ju centrallåset vara kopplat till batteriet på nåt sätt..
